Vectorworks Remoteを設定する
コマンド |
パス |
Vectorworks Remote |
ツール>ユーティリティ |
Vectorworks Remoteアプリを使用すると、Vectorworksアプリケーションをモバイル機器で制御できます。Vectorworks Remoteの2つのコンポーンネントであるVectorworks RemoteモバイルアプリとVectorworks Remote接続プラグインは、Vectorworksにメニューコマンドとして含まれています。2つのコンポーンネントを接続すると、リモート機能の一覧がアプリに表示されます。これらのリモート機能をインタラクティブに使用することにより、コンピューター上でデザインの表示やナビゲーション、プレゼンテーションが行えます。詳細はcloud.vectorworks.net/products/remote/faq/を参照してください。
Vectorworks Remoteを設定するには、まずモバイル機器にVectorworks Remoteアプリをインストールします。
リモート接続を確立するには:
コマンドを選択します。
Vectorworks Remote設定ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
QRコード |
Vectorworks RemoteアプリでQRコードをスキャンを選択している場合は、モバイル機器のカメラを使用してQRコードをスキャンし、リモート接続を確立します。 |
バージョン |
Vectorworks Remoteプラグインの現在のバージョンが表示されます。 |
接続トラブルの場合はここをクリック |
Vectorworks Remote - 接続に関する問題のトラブルシューティングガイドに移動します。 |
Server Status(サーバーステータス) |
Vectorworksデスクトップサーバーの状態が表示されます。 |
サーバーを停止 |
Vectorworksデスクトップサーバーを停止して、Vectorworks Remoteアプリとの接続を切断します。 |
サーバーを起動 |
Vectorworksデスクトップサーバーが停止している場合は、サーバーを起動して、Vectorworks Remoteアプリに接続できるようにします。 |
Vectorworks起動時にサーバーも起動する |
Vectorworks起動時に、サーバーを自動的に起動します。 |
高度な設定 |
高度な設定ダイアログボックスが開き、VectorworksデスクトップサーバーのサーバーのIPアドレスと、Vectorworksデスクトップサーバーが接続に使用しているサーバーのポート番号が表示されます。 デフォルトで、Vectorworks Remoteアプリはポート8090を通じてVectorworksデスクトップサーバーに接続します。ネットワークでこのポートがブロックされた場合は、開いているポートの番号を入力します。 同じコンピューターに複数のVectorworksをインストールしている場合は、異なるポートを通じてアプリに接続されます。 サーバーのポート番号を8090にリセットするには、デフォルト設定に戻すをクリックします。 |
Get it on Google play |
Google Playストアに移動して、Androidデバイス用のVectorworks Remoteアプリをインストールします。 |
Download on the Apple App Store |
AppleのApp Storeに移動して、iOSデバイス用のVectorworks Remoteアプリをインストールします。 |
Vectorworks Remoteモバイルアプリを開き、アプリの初期画面に表示されるいずれかの方法を用いてVectorworksに接続します。
Vectorworks Remoteアプリのヘルプには、Vectorworksへの接続方法に関する詳細な手順が記載されています。
接続が確立されたら、OKをクリックしてVectorworks Remote設定ダイアログボックスを閉じます。
